Miele Backen de luxe h 818 B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Anschließen
Serverzeit: 18 11 2026  06:57:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Miele Miele de luxe h 818 B --- Anschließen
Suche nach Backen Miele Miele Anschließen
Fehler gefunden
BID = 1099390
Winfried.W CH
Geräteart : Backofen
Defekt : Anschließen
Gerätetyp : Miele de luxe h 818 B
S - Nummer : 11/8119423
Ich habe einen älteren Backofen welcher laut Typenschild an 380V angeschlossen werden soll. Allerdings hat er nur einen 1-Phasigen Anschluss…
Und nach diesem Bild aus dem Netz bin ich doch etwas verwirrt. (Das ist doch sicher nicht vom Hersteller so vorgesehen, oder?)
Sehe ich das richtig, dass ich den Ofen ohne Probleme ganz normal 1-Phasig an 230V anschließen kann?
Laut Typenschild:
-380V 50Hz
-Motor: 47W
-Total 3kW (Laut Anleitung Max 3kW, Mit aktivierter Heißluft, Ober- und Unterhitze)
(3000 W / 230 V = 13 A ) Bei einem 16 A Anschluss also eigentlich ok
(Haushaltsgeräte sind leider nicht so mein Steckenpferd, sorry für diese wahrscheinlich sehr dumme Frage )
BID = 1099392
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das Gerät wurde original mit einem gewöhnlichen Schuko-Stecker ausgeliefert, ist also für 230V ausgelegt, wie alle anderen (autarken) Backöfen auch.
Wie Miele da auf 380V kommt, keine Ahnung.
Selbst bei einem Herdset mit Kochmulde, das tatsächlich an 400V angeschlossen werden kann, bekommt der Backofen nur einen Außenleiter.
BID = 1099400
Winfried.W CH
Alles Klar. Vielen Dank
BID = 1099406
driver_2
In CH sind Drehstromanschlüsse eher Standard als bei uns, das Gerät ist 380V und wird Phase gegen Phase angeschlossen.
Gab es in den 70ern auch für die W400 alt, wo die Programmschaltwerke in 380V Spannung eingebaut waren. und ohne N die Geräte angeschlossen, sozusagen die klassische "Bauernhofelektrik" wie wir sie hier auch hatten im Hof bis 2010.
BID = 1099414
Winfried.W CH
Ach so… Jetzt ergibt das Bild aus dem Netz auch Sinn.
Zuleitung Links: sw (L1) / Innen bn (L1).
Zuleitung Mitte: rot (L2) / Innen gr eigentlich (L3).
Zuleitung Rechts: gn/ge (PE) / Innen gn/ge (PE).
Und jemand hat zusätzlich noch bl (N) angeschlossen.
Bei meinem Gerät ist die Mitte aber Blau, also eigentlich (N).
Links: bn (L1)
Mitte: bl (N)
Rechts: gn/ge (PE)
Also eigentlich 230V 1-Phasig… Auch, wenn überall 380V steht…selbst auf dem Original Kabel?
Es sei den, Blau steht in diesem Fall für (L2) oder (L3), was ich mir aber nicht vorstellen kann. Blau ist doch schon seit mindestens 1970 immer (N). Und der Ofen müsste aus den späten 80ern oder frühen 90ern sein.
Könnte es sich hier um eine anders verkabelte Version für die Schweiz handeln, die einfach nicht auf 230V umetikettiert wurde?
BID = 1099415
silencer300
Das ist schon richtig so, wie es @driver_2 bemerkt hat, 2 Außenleiter auflegen ergibt 380V (400V), der 3. Anschluss dann als Erdung (PE, oder PEN).
Der Ofen wurde entgegen meiner ersten Vermutung tatsächlich für den Markt in CH für 380V ausgelegt (für DE lt. Teileliste 220V (230V), deshalb war ich mir anfangs so sicher).
Der 380V Aufkleber auf der Anschlussleitung soll darauf hinweisen, dass blau NICHT der Neutralleiter ist.
Verwirrung beseitigt, Spannung auf dem Typenschild ist korrekt.
BID = 1099416
Winfried.W CH
Jetzt habe ich es verstanden.
Links: Braun = (L1)
Mitte: Blau = (L2) oder (L3) müsste bei 120° ja egal sein.
Rechts: Grün/Gelb = (PE)
Das die zweite Phase ausgerechnet Blau seien muss… Hat mich echt verwirrt. Zumal ich dachte, dass die Farbkodierung schon damals eigentlich genormt war (Bei Schwarz oder Grau, wäre es klarer gewesen). Ich muss sagen so einen 2-Phasigen Anschluss ohne Neutralleiter in verwirrenden Farben hatte ich noch nie.
Vielen Dank @silencer300 @driver_2
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333884   Heute : 3446    Gestern : 12669    Online : 596        18.11.2026    6:57
